查看: 3016|回复: 0
入门教程--SLAM建图gmapping算法
发表于 2023-4-18 13:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
该功能使用的前提:
先启动小车基础功能:参照《快速上手--开启小车基础功能》章节
在虚拟机hawkbot@ubuntu命令行下运行gmapping_slam.launch建图命令。
hawkbot@ubuntu:~$ roslaunch hawkbot gmapping_slam.launch
此时节点正在启动,终端会输出启动信息,等待出现下图启动完成界面。
使用手柄或者键盘移动小车运行,会逐步完善地图形状。小车转弯要尽量慢,转弯后,可以稍微停顿一下,等待地图更新,这样才可以保证地图的精确度。
控制小车把房间跑一遍,小车跑动的过程中,会自动记录障碍物,地图上黑色的就是障碍物。当地图形状和真实房间形状吻合后,就可以查看下一章节,进行地图的保存。
常见问题:
1、地图形状不规则,和实际房间形状误差很大。
解决方法:
   1、小车开机时,一定要放到水平地面上,等待陀螺仪校准完成
   2、建图前期,小车前后跑一段距离后,可以停顿一下,等待地图更新,转弯要尽量慢,转弯后,可以稍微停顿一下,等待地图更新
GMT+8, 2026-10-26 11:24 , Processed in 0.020364 second(s), 21 queries .
