查看: 1239|回复: 0
机器人常用API接口
发表于 2025-5-8 15:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下为python脚本控制示例
from HBSDK import *
robot_id=""   #如果没有设置robot_id,设置为空字符串
init_action(robot_id)  #初始化,必须
turn_angle_action(90, robot_id)  #原地旋转多少度,90左转,-90右转
go_distance_action(-0.2, robot_id)  # 前进后退,单位为m
a_pos = {"x": 0.78, "y": 1.52, "angle": 0}  # 坐标A,需要开启导航功能
set_nav_goals(a_pos ["x"], a_pos ["y"], a_pos ["angle"], robot_id)    #小车移动到坐标A
robot_servo = "1:30:1000:0"  #1代表舵机1,2代表舵机2,30代表30度,1000代表等待1000ms,0系统保留,无需设置
set_servo(robot_servo )  # 舵机旋转
GMT+8, 2026-10-26 13:21 , Processed in 0.018938 second(s), 18 queries .
