查看: 1098|回复: 0
中级教程--激光雷达跟随
发表于 2023-4-23 17:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达跟随功能, 主要利用激光雷达 360° 实时扫描周围环境, 寻找周围可检测到的最近的物体, 并对其进行跟随。 若跟随途中扫描到新的距离更近的物体,小车则会丢弃当前跟随目标, 选择跟随新出现的更近的目标物体。 最终小车与被跟随物保持一段距离, 车头朝向被跟随物。
1、首先启动小车基础功能。
2、运行雷达跟随功能需要运行 simple_follower 功能包中的lidar_follower.launch
快捷启动:
手工方式:
hawkbot@hawkbot-ubuntu:~$ roslaunch simple_follower lidar_follower.launch
雷达跟随启动后, 小车会不断寻找雷达扫描范围内距离最近的目标, 之后找到一个距离最近且合理的目标进行跟随, 最终与被跟随物保持适当的距离(即中距值) , 车头正对被跟随物体(即小车与被跟随物体之间夹角为 0° ) 。注意: 开启雷达跟随时尽量保证空间不要过于狭小, 物与物之间的距离最好保持 1m 及以上。 同时应注意雷达高度, 由于雷达只能扫描到与其处于同一水平面上的物体, 因此不要将高度较低的物品放置在小车行经路线上, 以免发生碰撞。
GMT+8, 2026-10-26 12:19 , Processed in 0.048574 second(s), 20 queries .
