查看: 1344|回复: 0
高级教程(ROS2)--键盘移动控制
发表于 2024-2-4 18:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工命令行模式:
打开一个新的终端,运行键盘控制节点。
ubuntu@Ubuntu-Ros2:~/ros2_ws$ ros2 run hawkbot teleop_keyboard
   u    i    o
   j    k    l
   m    ,    .
前: i       后: ,
左: j       右: l
左转弯:u   右转弯:o
左后退:m   右后退:.
增加/减少线速度: w/x
增加/减少角速度: e/c
退出: CTRL-C
当前速度:        speed 0.15        turn 1.00
键盘控制各个键说明如下图。
I、J、<、L——前、左、后、右
U、O、M、>——前左、前右、后左、后右q/z:最大速度增加/减少 10%
w/x: 仅线性速度增加/减少 10%
e/c: 仅角速度增加/减少 10%
以上控制方式为ROS 官方默认的操控方式,
特别说明:1、鼠标指针必须位于键盘控制的终端页面,否则无法使用键盘控制机器人移动。
GMT+8, 2026-10-26 10:12 , Processed in 0.021519 second(s), 21 queries .
